Kathrein Digital-RX EXR 304
Serverzeit: 04 11 2026  22:58:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Kathrein EXR 304
BID = 95975
boozzz
Hersteller : Kathrein
Gerätetyp : EXR 304
Hallo ihr Elektro-Profis
Ich habe seit ca. 4 Jahren eine Satellitenschüssel von Kathrein. Daran habe ich 3 analoge Receiver angeschlossen. Dazwischen liegt ein Kathrein EXR 304 mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen. Von den 4 Eingängen werden allerdings nur 2 genutzt.
Nun möchte ich einen digitalen Receiver anschließen, ich habe ja noch einen Steckplatz am Switch frei. Ist das ohne weiteres möglich? Was muss beachtet werden und welche nebenkosten würden beim digitalen Fernsehen eigentlich noch entstehen?
Wäre über baldige Hilfe sehr dankbar.
MfG Sebastian
BID = 95979
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
also exr 304 ist analog und hat nur 2 sat und 1 terr. eingang und 4 ausgänge
meinst du nicht du hast nen exr504 ?
wenn am exr 504 4 zuleitungen da sind kannste davon ausgehen das die schüssel digital ist
BID = 95992
Was meinst Du mit "Nebenkosten"? Irgendwas laufendes monatlich? Das kommt halt drauf an, welche Sender Du empfangen möchtest! Die unverschlüsselten kosten nix, die verschlüsselten je nach Anbieter und Paket.
Manche kriegst Du auch gegen gutes Geld nicht (z.B. A oder CH)...
Wenn der LNC nur zwei Ausgänge hat, müßte der gegen ein Universal-Quattro-LNC getauscht werden.
BID = 96128
DerGeselle
hi !
Denke mal Sebastian meint den neueren EXR 304 mit dem rot markierten DC-Eingang, deswegen 4 !!!
Also dann schau mal nach der Type des LNB, steht bestimmt auf der Rechnung.
Vorausgesetzt es ist eine Kathrein-Schüssel:
-das UAS 434 geht nicht
-das UAS 474 kannst mit der Bereichsweiche UWS 79 aufrüsten, dann hast du aber nur 2 Ausgänge
-besser das UAS 485 einbauen (Quattro-Switch-LNB), ist aber teuer
-oder LNB-Adapter (ca. 25€) für ein günstigeres 40mm Quattro-Switch-LNB
Für die genauen Preise der Teile kannst ja Googeln!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189073   Heute : 38284    Gestern : 65408    Online : 749        4.11.2026    22:58
